导入数据时,不符合公式规则没显示空值
1、图1,成本中心名称和科目序号都设置了公式,通过各自编码映射出来;
2、导入数据时,所有字段都有值,其中成本中心编码和科目编码都是有误的,所以成本中心名称即便导入数据也没显示出来;
问题:科目编码也有误为什么能成功导入,如何使他像成本中心名称一样,为空值
FineReport FineReport liyh13 发布于 2023-6-13 17:43 (编辑于 2023-6-15 09:55)
年年plusLv5中级互助
发布于2023-6-13 17:47
Gun鹏Lv5初级互助
发布于2023-6-14 09:44(编辑于 2023-6-15 10:40)
  • liyh13 liyh13(提问者) 无效
    2023-06-14 10:48
  • Gun鹏 Gun鹏 回复 liyh13(提问者) 是在我截图的位置加的公式条件吗
    2023-06-15 10:48
  • liyh13 liyh13(提问者) 回复 Gun鹏 这里 增加 if判断 有什么用
    2023-06-15 11:43
  • Gun鹏 Gun鹏 回复 liyh13(提问者) 判断一下,如果无误就为设置的单元格值,否则为空
    2023-06-15 11:50
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-6-14 12:19
导入的数据是会覆盖掉公式 所以公式是不会生效的 解决方案 在公式形态里写?记得可以只是这样 只是显示上没有而已  但是填报入库的时候 还需要你进行处理
  • 439浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-15 10:40
