子表单计算
在EXCEL中计算一个公式,总重量/配合总和*配合明细,放到子表单里就不行了,来回更换了好几种方式,不是算错就是0.有没有知道怎么计算啊
简道云 Luckcy 发布于 2023-6-29 12:46
发布于2023-6-29 12:51
你这个%是格式还是它原来就有的%,如果是你自己拼出一个%,那么肯定计算不出来的(你要设置它的显示格式为百分比,而不是真正的值后面有一个%)
  • Luckcy Luckcy(提问者) 不是拼出来的,是数字格式,然后定义的百分比。
    2023-06-29 12:57
  • CD20160914 CD20160914 回复 Luckcy(提问者) 没有安装这个,你先测试不用sum,每一行计算出来是否正确。如果正确的话,可能是不支持你直接这样用,你要放在一个不扩展的地方把它求和出来。然后再引用它
    2023-06-29 13:02
  • Luckcy Luckcy(提问者) 但是还是算出的是0,就是SUM求和那块出问题了,我把SUM求和那个直接改成手写的数字总和就可以算出来,但是用SUM(数组)就不行,不知道是不是还要加什么条件
    2023-06-29 13:02
  • CD20160914 CD20160914 回复 Luckcy(提问者) 应该是要把sum放在一个不扩展的地方,再引用它。
    2023-06-29 13:05
  • Luckcy Luckcy(提问者) 回复 CD20160914 我刚试了下,应该是不支持,按你说的把SUM求和引用到其他字段里就可以了,谢谢
    2023-06-29 13:13
schyLv6中级互助
发布于2023-6-29 23:02
子表单汇总使用sumif函数即可,
  • SUMIFS函数可以使同时满足多个条件的数字相加并返回和。
  • 用法:SUMIFS(数组_求和区域, 数组_判断区域1, 逻辑表达式1, 数组_判断区域2, 逻辑表达式2, ...)
  • 示例:SUMIFS(子表单.数字子表单.水果种类, "苹果", 子表单.细分种类, "红富士"),可对子表单中水果种类填的是苹果并且细分种类填的是红富士的对应数字进行求和;SUMIFS([1,1,1,1,1], [A,B,C,D,A], "A", [a,b,c,d,e], "a"),可得到既满足A种类又满足a种类对应的数字求和结果为1。
  • 491浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-29 23:02
