填报功能和单元格之间的联动
如何实现下面的功能
FineReport Kenny 发布于 2023-7-3 17:06
青春只因年少Lv6中级互助
发布于2023-7-3 17:10
单元格编辑后直接变换颜色var value = this.getValue(); //获取当前控件值 var ro = FR.cellStr2ColumnRow(this.options.location).row; var co = FR.cellStr2ColumnRow(this.options.location).col; //获取当前行号 var widget = _g().getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({ col: co, row: ro })); var c = FR.columnRow2CellStr({ col: co, row: ro }) //alert(c) var d = "td[id^=" + c + "]" if (value <= "1") { $(d).css({'background-color': 'red'}) } else if (value <= "2") { $(d).css({'background-color': 'blue'}) } else if (value <= "3") { $(d).css({'background-color': 'pink'}) } //alert(widget);
修改一下,引用你的单元格的值
  • Kenny Kenny(提问者) 改哪里呢?把if (value <= \"1\") 改为if (value <= \"A1\")吗
    2023-07-03 17:28
发布于2023-7-3 17:07
你用的帆软几?补个这个图
  • Kenny Kenny(提问者) 11.0.5
    2023-07-03 17:24
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Kenny(提问者) 只有用楼下的JS方法了~
    2023-07-03 17:25
发布于2023-7-3 17:11
var cell = contentPane.curLGP.getTDCell(1,1);
contentPane.curLGP.selectTDCell(cell);
var a=this.getValue();
var location = this.options.location;  //获取当前控件的位置
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col;  //列号
var ro = cr.row;  //行号
var b=contentPane.setCellValue(col,ro+1);//获取下一个单元格值
var c = FR.columnRow2CellStr({col: col, row: ro+1});  //获取下一个单元格
if(a>b){
$("td[id^='"+c+"-0']").css("background","yellow");
$("td[id^='"+c+"-0']").css("color","red");
  • Kenny Kenny(提问者) 直接复制黏贴不行啊。A1单元格添加数字控件→编辑后事件,把您的代码黏贴进去,然后填报预览,无论填报10,还是20, 30,都不行
    2023-07-03 17:27
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Kenny(提问者) 你是A1,这个var cell = contentPane.curLGP.getTDCell(1,1);改成var cell = contentPane.curLGP.getTDCell(1,0);
    2024-02-02 20:38
用户b5299530Lv5见习互助
发布于2023-7-3 17:44
这个用条件属性不能做吗,填报完做个自动刷新事件就ok了
  • 1099浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-3 17:44
