如何用单元格制作切换效果并实现背景色变换?
单元格A1 B1 C1
默认A1高亮 B1和C1 置灰
点击某个单元格时,某个单元格高亮,其他两个置灰
(因为样式特殊,无法用条件属性动态参数制作因为会有JS冲突)
麻烦问下用JS是否可以实现这个需求呢?
JS如何写呢?
FineReport 慧慧036103 发布于 2023-7-25 14:10
共6回答
慧慧036103Lv5见习互助
发布于2023-7-26 16:03
试过了,暂时无解决方案。
1592Lv6高级互助
发布于2023-7-25 14:14
试试:JS实现隐藏决策报表组件-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1736.html
笨方法,不知场景适不适用,三个报表块,通过显示隐藏实现
  • 慧慧036103 慧慧036103(提问者) 我是用的这个方法,两个按钮就没问题。三个就出现问题了。因为从原来的相互对应情况,多了四种切换的情况。所以想着要不就干脆在样式上用JS来写死。但是不知道怎么实现才好~
    2023-07-25 14:20
发布于2023-7-25 14:15
js背景色变色就是
$("td[id^='A1-0']").css("background","red");
自己根据你的需求,直接改变背景色就可以
  • 慧慧036103 慧慧036103(提问者) 决策报表吗?初始化吗?
    2023-07-25 14:18
  • snrtuemc snrtuemc 回复 慧慧036103(提问者) 你在同一个报表块,没有新自适应插件,这个代码是支持的,这个你是报表块点击js里面写这个代码
    2023-07-25 14:21
  • 慧慧036103 慧慧036103(提问者) 回复 snrtuemc 嗯,就是没有反应
    2023-07-25 14:30
  • snrtuemc snrtuemc 回复 慧慧036103(提问者) 你什么版本,我10.0.19.没有新自适应插件,在B1超链接,JavaScript中写这个代码,点击B1,A1单元格背景色可以变红色的啊
    2023-07-25 14:32
690624Lv6见习互助
发布于2023-7-25 14:18
  1. 添加超链接,自己给自己传参
  2. 添加条件属性,判断参数。设置相应条件和展示样式
  • 慧慧036103 慧慧036103(提问者) 不好意思,这个需求无法用条件属性来实现,谢谢!
    2023-07-25 14:20
congerLv6高级互助
发布于2023-7-25 14:25(编辑于 2023-7-25 18:35)
可以写好一个css属性,然后通过给按钮或的单元格绑定点击事件来判断当前class属性内容
若此时点击内容2单元格,判断自身class属性是否有active如果没有就增加且移除noactive的class
$("td[id^='A1']").addClass('active')
$("td[id^='B1']").addClass('noactive')
$("td[id^='C1']").addClass('noactive')
style
或者更简单的
setTimeout(function(){
var a = _g().getWidgetByName("REPORT0");
var b = _g().getWidgetByName("REPORT1");
var c = _g().getWidgetByName("REPORT9");
a.visible();
c.invisible();
b.invisible();
}, 50)
  • 慧慧036103 慧慧036103(提问者) 大神,有完整的案例参考吗?这个方法应该可行
    2023-07-25 14:37
  • conger conger 回复 慧慧036103(提问者) 随意写的,如果你想用稍微改一下就好了,没有示例,或者点我头像加我V有空了帮你写一下
    2023-07-25 16:10
Flu100Lv4见习互助
发布于2023-7-26 08:56
_g().getWidgetByName("color_warning").setValue('red');
var colorIndex = _g().getWidgetByName("color_warning").getValue();
if(colorIndex=='red') {
_g().getWidgetByName("exceedLine").css('background','#f6f9ff');
_g().getWidgetByName("betweenLine").css('background','#FFFFFF');
_g().getWidgetByName("belowLine").css('background','#FFFFFF');
else if(colorIndex=='yellow') {
_g().getWidgetByName("exceedLine").css('background','#FFFFFF');
_g().getWidgetByName("betweenLine").css('background','#f6f9ff');
else{
_g().getWidgetByName("belowLine").css('background','#f6f9ff');
}, 100);
color_warning是一个文本控件,用于设置值的!这个是用frm做的,exceedLine,betweenLine,belowLine是三个报表块!
  • 359浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-26 16:03
