请问这是什么图,如何实现
注意:左边和上边是坐标,比如第一个小方块表示5月1日的1班,第二个小方块表示5月2日的1班。其中,颜色深浅表示人数多少,而且坐标的值不是固定不变的,如本月是7月,则显示的是7月的,若本月是8月,则显示的是8月的
FineReport Kenny 发布于 2023-7-25 14:31 (编辑于 2023-7-25 14:52)
发布于2024-3-21 16:56
发布于2023-7-25 14:35
这个正常,就是单元格,设置条件属性,根据条件显示背景色
  • Kenny Kenny(提问者) 但左边和上边是坐标啊
    2023-07-25 14:44
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Kenny(提问者) 这个你边上数据再放上数据当坐标就可以,。。。
    2023-07-25 14:45
  • Kenny Kenny(提问者) 回复 snrtuemc 我补充了问题,请再看下
    2023-07-25 14:50
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Kenny(提问者) 没有现成你的这个图表,只能直接数据放在单元格,达到类似效果,颜色就是根据条件属性设置,需要设置多个,单元格可以自动扩展,类似参考贡献日历图-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3963.html
    2023-07-25 14:53
1592Lv6高级互助
发布于2023-7-25 14:46
  • 342浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-21 16:56
