填报问题:创建时间和更新时间如何设置?
填报报表设置
底表有创建时间 create_time 创建时间: 第一次插入数据的时间(时间不变)
                        update_time修改时间 :修改数据和删除数据时更新最新的时间
这两个时间段如何设置呢?
FineReport 慧慧036103 发布于 2023-8-2 15:14
发布于2023-8-2 15:18
你创建页面和更新页面分开的,那就好办
在一起,要做个判断
数据查询出来,创建日期字段,if(len(单元格)=0,now(),单元格)
更新字段,直接就是now()
  • 慧慧036103 慧慧036103(提问者) 更新时间是所有数据的更新时间都变成当前时间了,可不可以只有变化的那条数据更新时间变化?
    2023-08-02 15:35
  • snrtuemc snrtuemc 回复 慧慧036103(提问者) 那估计麻烦,参考文档,修改行做标记,然后更新时间就做标记判断,假设修改后标记1,if(标记单元格=1,now(),更新时间单元格),JS实现填报只校验修改行数据-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4043.html
    2023-08-02 15:38
  • Caaaaaai Caaaaaai 回复 snrtuemc 老哥牛的,按照你的方法实现了
    2024-08-31 09:32
  • 蕉太狼 蕉太狼 回复 snrtuemc 其实主键设置未修改不更新也可以实现效果,但是导入excel怎么实现没有更新数据不提交呢?这样还是会全部修改 "更新时间"字段
    2025-09-02 15:59
发布于2023-8-2 15:16
数据库里面 create_time 设置一个默认值
填报属性里面不填报create_time,只填报update_time
发布于2023-8-2 15:19
create_time放到单元格
填报属性
create_time 公式 if(isnull(A1),now(),A1)
update_time now()
  • 源-王 源-王 死循环了怎么回事
    2025-06-09 11:56
  • 680浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-2 15:19
