条件属性隐藏行
新建文件夹 (2).zip
如何设置这三个数为空时 这一行的数据隐藏
FineReport yzm282402 发布于 2023-8-11 16:12 (编辑于 2023-8-11 16:23)
发布于2023-8-11 16:26(编辑于 2023-8-11 17:14)
1073381、1067958、1074729、1066865.rar
参考辅助单元格F7
PS:你的模板里面没有你要的表头所以 我用的这三个字段作为示例
222.rar
  • yzm282402 yzm282402(提问者) 我想把这三行的数据为空时 隐藏该行
    2023-08-11 16:34
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm282402(提问者) 下载我改的模板看一下
    2023-08-11 16:35
  • yzm282402 yzm282402(提问者) 可不可以修改成三个都为空时 隐藏
    2023-08-11 17:02
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm282402(提问者) 这不 就是上面框出的三个单元格为空隐藏该行吗
    2023-08-11 17:03
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm282402(提问者) 刚下载下来看了一下 没传错啊~
    2023-08-11 17:06
yzm180820Lv5初级互助
发布于2023-8-11 16:15(编辑于 2023-8-11 16:17)
要隐藏行的话 把列宽改成行高就可以了
发布于2023-8-11 16:15
=count(f3:h3)=0
改成你自己三列单元格
发布于2023-8-11 16:21
你这个动态扩展列的
如果列名是固定那三个可以,但是你的模板就已经不一样了,都是动态的,没法设置条件属性
  • 429浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-11 17:14
