帆软报表,筛选时是多选,现在如果已经选了产品编号,再点击设备编号时,产品编号里的内容消失了
怎么才能,我选择了产品编号后,再选其他的筛选时,前面的筛选仍然存在
${IF(len(开始时间) == 0,"","and to_char(ENDTIME,'yyyy/MM/dd HH:mm:ss')>='" + 开始时间 + "'")} ${IF(len(结束时间) == 0,"","and to_char(ENDTIME,'yyyy/MM/dd HH:mm:ss')<='" + 结束时间 + "'")} ${if(len(设备编号)==0,'',"and EQUIPMENTNO IN ('"+设备编号+"')")}${if(len(产品编号)==0,'',"and PRODUCTNO IN ('"+产品编号+"')")}${if(len(工单编号)==0,'',"and MONO IN ('"+工单编号+"')")}${if(len(工序1)==0,'',"and 工序 IN ('"+工序1+"')")}${if(len(日期)==0,'',"and DAY IN ('"+日期+"')")}
FineReport 用户Z0305596 发布于 2023-8-14 11:18
发布于2023-8-14 11:20
你是不是控件用了同一个数据集
分开两个数据集才可以
  • 用户Z0305596 用户Z0305596(提问者) 是同一个数据集
    2023-08-14 11:21
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户Z0305596(提问者) 要分开两个,不然就会这个样子,相互影响的
    2023-08-14 11:25
发布于2023-8-14 11:20
你是不是只有一个SQL数据集?产品编号需要一个单独的SQL数据集
  • 用户Z0305596 用户Z0305596(提问者) 是的
    2023-08-14 11:21
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户Z0305596(提问者) 它需要一个单独的数据集且数据集中的不要和其它参数造成循环引用
    2023-08-14 11:24
  • 用户Z0305596 用户Z0305596(提问者) 回复 Z4u3z1 不要有其他参数?
    2023-08-14 11:25
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户Z0305596(提问者) 请不要丢了 \"循环引用\"............
    2023-08-14 11:26
  • 用户Z0305596 用户Z0305596(提问者) 回复 Z4u3z1 同一个数据集的内容分成了好几个数据集,一个数据集对应一个参数,还是出现,已经筛选了一个参数,再选另一个的时候,前面的参数内容消失了的情况
    2023-08-14 11:27
发布于2023-8-14 11:21(编辑于 2023-8-14 11:26)
  • 用户Z0305596 用户Z0305596(提问者) 怎么操作
    2023-08-14 11:25
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 用户Z0305596(提问者) 按文档操作就好了啊
    2023-08-14 11:25
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 用户Z0305596(提问者) 用多个数据集,绑定不同参数控件
    2023-08-14 11:26
  • 用户Z0305596 用户Z0305596(提问者) 回复 用户k6280494 我的参数不是属于和不属于的关系,先选哪个都可以,这样怎么设置联动呢
    2023-08-14 12:04
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 用户Z0305596(提问者) 要有关系才能联动,老铁
    2023-08-14 12:33
  • 225浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-14 11:26
