年份字段扩展,为什么整个报表出不来
SELECT
distinct
to_char(T.ROWDATE,'yyyy') AS FYEAR
 FROM (
         SELECT TO_DATE('${pv3}', 'yyyy-mm') + ROWNUM  ROWDATE
           FROM DUAL CONNECT BY ROWNUM < TO_DATE('${pv1}', 'yyyy-mm') - TO_DATE('${pv3}', 'yyyy-mm') + 2)T
 order by to_char(T.ROWDATE,'yyyy')
年份sql如上所示,数据预览可以出来,为什么把年份拖到单元格,整个报表无法出来,也没有报错
FineReport 李9 发布于 2023-8-16 11:43 (编辑于 2023-8-16 13:48)
发布于2023-8-16 11:45(编辑于 2023-8-16 11:49)
在单元格用公式扩展
RANGE(2023,2025,1)
发布于2023-8-16 11:54(编辑于 2023-8-16 13:56)
检查你报表还有其它什么js或者公式有错误的。你可以新建一个模板,把数据集重新写你上面的sql。再把字段放在单元格里面预览看
不能这样用。。要套一个to_char,不知道你要做什么
  SELECT to_char(TO_DATE('2023-01-20', 'yyyy-mm-dd'),'yyyy-mm')   ROWDATE
           FROM DUAL
             SELECT TO_DATE(substr('2023-01-20',1,7), 'yyyy-mm')   ROWDATE
           FROM DUAL
  • 李9 李9(提问者) 重新建一张新报表可以,在原来的基础上把东西都删了,重新新建一个sheet页,死活不行,现在报了个错,我加到问题描述上面了
    2023-08-16 13:49
  • CD20160914 CD20160914 回复 李9(提问者) 格式不正确呀。上面提示了。oracel里面对日期格式要求严格!!
    2023-08-16 13:50
  • 李9 李9(提问者) 回复 CD20160914 我重新建一个报表是可以的
    2023-08-16 13:52
  • CD20160914 CD20160914 回复 李9(提问者) oracel里面to_date它是标准转换成真正的日期
    2023-08-16 13:54
  • CD20160914 CD20160914 回复 李9(提问者) 按我上面的格式修改吧。。
    2023-08-16 13:56
runnerLv7资深互助
发布于2023-8-16 13:17
是不是分页了,还是过滤掉了;
如果是分页了,填报预览看一下
  • 227浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-16 13:56
