移动端展示就一个地方格外的慢
同一条sql出来的数据,下面N+3那个跟这个差不多,也是秒出,就这个需要加载一会是什么情况。还有后面多出来个加号。求大佬解惑
FineReport 盛超帅 发布于 2023-8-17 10:09 (编辑于 2023-9-12 15:01)
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-8-17 10:13(编辑于 2023-8-17 11:07)
+号肯定是条件属性设置,可以看看条件属性
字段需要加载一会就要看看具体设置了,同一条SQL应该同步的【可以用内置数据集排查一下是否是SQL影响,虽然应该不会】
可以发个模板出来【导出内置数据集】
  • 盛超帅 盛超帅(提问者) 您好大佬,他以前是一个长sql整体都很慢,我给做优化,把sql存了个表,然后从表取数。这样其他的都快了很多,就这一个慢。 以前的没有那个+,现在加号才出现的。 然后我不太明白他这个怎么做出来的移动端,我这边好像是个普通报表。我传完数据,还有前端调试
    2023-08-17 10:15
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 盛超帅(提问者) 上模板,现在有效信息太少,看不出来问题吖
    2023-08-17 10:21
  • 盛超帅 盛超帅(提问者) 回复 坚定的小帆薯 指的是我的模板数据集sql嘛
    2023-08-17 10:26
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 盛超帅(提问者) 不是,就是帆软的开发模板,CPT或者frm,利用内置数据集导出,上传到论坛
    2023-08-17 11:06
  • 355浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-12 15:01
