填报报表
如何设置填报报表提交后,无法修改第一次的提交的数据
FineReport yzm282402 发布于 2023-9-8 14:24
发布于2023-9-8 14:25(编辑于 2023-9-8 14:26)
条件属性判断单元格没有值就用控件可以修改,并提交,如果单元格有值就不让填写了
把字段放在单元格,如果有值了,表示已经,填写了。那么控件是不可用的。用户也填写不了,如果没有值,控件可用也可以提交
发布于2023-9-8 14:25(编辑于 2023-9-8 14:31)
改成插入提交 并勾选主键
或者采用这种 方式也可以达到
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3032.html   --联立多字段校验是否与数据库中数据重复
发布于2023-9-8 14:25
那就填报成功,刷新当前页面就可以了啊
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-9-8 14:26
不设置控件不就可以了吗?
  • 208浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-8 14:31
