形态公式为:填表日期+$$$,如何实现只修改日期提交后不会变成两个。
图2
如图,谢谢
FineReport 良月二三 发布于 2023-9-15 16:46 (编辑于 2023-9-15 16:47)
共5回答
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-9-15 16:49
把$$$改成数据集函数,只取这个单元格对应 数据集的字段
比如:"填表日期"+ds1.select(dates,条件)
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-9-15 16:48(编辑于 2023-9-15 16:52)
设置数据字典
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-9-15 16:49(编辑于 2023-9-15 16:53)
不应该是这里影响的 你自己看看填报属性吧  公式形态是不会入库的
你看看 是不是 数据有2条了  填报属性没有设置主键  所以数据就重复插入了 才出现这样的事情 反正公式形态的数据是不会入库的
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-9-15 16:49(编辑于 2023-9-15 16:49)
两个单元格,一个写文字,一个拉入日期,填报的时候只选日期单元格
PILGRIMLv5初级互助
发布于2023-9-15 16:51
两个办法:1.填报属性此单元格不设置主键;2.修改SQL:截取时间后用max函数
  • 6关注人数
  • 250浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-15 16:53
