一对多填报
比如有两个底表,一个是班级信息表,id自增为班级1,2,3....,另一个是学生表,怎么把班级自增的id也填报到对应的学生信息中
FineReport yzmcGxHZ8466764 发布于 2023-10-7 14:46
发布于2023-10-7 14:50(编辑于 2023-10-7 14:51)
搞个触发器
ALTER TRIGGER [dbo].[test]
   ON  [dbo].[sys_user_role]
   AFTER INSERT,DELETE,UPDATE
AS
BEGIN
IF EXISTS (SELECT * FROM inserted)
    BEGIN
        UPDATE sys_user
        SET statu = (SELECT id FROM inserted)
        WHERE id IN (SELECT user_id FROM inserted)
    END
END
JL98Lv6高级互助
发布于2023-10-7 14:50(编辑于 2023-10-7 14:50)
班级列使用下拉框控件,数据字典显示值是班级,实际值是id,查询班级表
  • yzmcGxHZ8466764 yzmcGxHZ8466764(提问者) 如果没有班级呢,班级是空的,也是要填的
    2023-10-07 15:00
  • JL98 JL98 回复 yzmcGxHZ8466764(提问者) 那就两个sheet页,一个sheet填班级表,一个填学生表,肯定要先有班级,才有班级的自增id的
    2023-10-07 15:25
  • 220浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-7 14:51
