填报创建时间和更新时间,应该怎么设置
填报创建时间和更新时间,应该怎么设置,修改一行数据的时候,就那一行数据的的更新时间变化?
FineReport yzmcGxHZ8466764 发布于 2023-10-11 09:59
发布于2023-10-11 09:59
  • yzmcGxHZ8466764 yzmcGxHZ8466764(提问者) 这个我之前看了,有点不太明白,试了下不行。
    2023-10-11 10:06
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzmcGxHZ8466764(提问者) 说说看你还存在什么问题
    2023-10-11 10:07
  • yzmcGxHZ8466764 yzmcGxHZ8466764(提问者) 回复 Z4u3z1 这个是直接复制js到各个控件的编辑结束控件,就行了吗
    2023-10-11 10:19
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzmcGxHZ8466764(提问者) contentPane.setCellValue(0, col+2, ro, b); 这个要改 具体加几自己数一下
    2023-10-11 10:22
发布于2023-10-11 09:59(编辑于 2023-10-11 10:03)
if(len(a1)=0,now(),a1)
a1,放创建时间,这样创建时间就不会更新
填报未修改更新
  • yzmcGxHZ8466764 yzmcGxHZ8466764(提问者) 是呀,但更新时间会全部更新
    2023-10-11 10:01
  • yzmcGxHZ8466764 yzmcGxHZ8466764(提问者) 有多条数据的时候,修改其中一条的数据
    2023-10-11 10:02
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 yzmcGxHZ8466764(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4065.html 参考,把公式放在单元格,然后勾选未更新不修改
    2023-10-11 10:03
发布于2023-10-11 10:00
判断一下
if(len(c2)=0,format(now(),"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"),c2)
  • yzmcGxHZ8466764 yzmcGxHZ8466764(提问者) 我想的是有多条数据的时候,修改其中一条数据,它会把全部数据的更新时候都改了
    2023-10-11 10:04
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmcGxHZ8466764(提问者) 我上面的公式不会的,因为你把时间放在了单元格,填报属性做了判断的
    2023-10-11 10:05
  • yzmcGxHZ8466764 yzmcGxHZ8466764(提问者) 回复 CD20160914 这个公式,C2是更新时间的单元格吧,那原来C2有值,修改这个行其它数据后,更新时间不是没有变化吗
    2023-10-11 10:15
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmcGxHZ8466764(提问者) 哦,你说得也正确 。可以用js来实现
    2023-10-11 10:19
  • yzmcGxHZ8466764 yzmcGxHZ8466764(提问者) 回复 CD20160914 js不太会写
    2023-10-11 10:20
  • 605浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-11 10:03
