横向扩展无法计算初数据
如图配置,图1无法计算出数据,图2方向字段黄向扩展才能显示数据,应该如何解决
FineReport liyh13 发布于 2023-10-16 11:57 (编辑于 2023-10-16 16:23)
快乐星光Lv5中级互助
发布于2023-10-16 13:25(编辑于 2023-10-16 13:27)
这样左父格是没问题的,D3设置看一下
  • liyh13 liyh13(提问者) B3、C3都设过都不行
    2023-10-16 14:25
  • 快乐星光 快乐星光 回复 liyh13(提问者) 不是这个意思,你这样设置没问题。我想看一下你D3的属性设置
    2023-10-16 14:28
  • liyh13 liyh13(提问者) 回复 快乐星光 补充了,但不确定你说的属性在哪
    2023-10-16 15:53
  • liyh13 liyh13(提问者) 我把方向字段放入横向扩展,单独查一个公司数据是可以的,多个就不行了
    2023-10-16 15:56
  • 快乐星光 快乐星光 回复 liyh13(提问者) D3的左父格不要自定义,默认就可以
    2023-10-16 15:57
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-10-16 12:11(编辑于 2023-10-16 12:11)
用层次坐标即可吖
参考文档
层次坐标常用公式- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料  https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4005.html?source=4#
发布于2023-10-16 16:04
正常来说科目余额表都有一个字段是存保存了期初数据的,不是你这样在单元格里面硬去计算的,因为每年的期初数在财务没有调整账的情况下一般是不会变的。!!
反正我做的财务系统中都存了这个字段的
  • 320浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-16 16:23
