图表超链-联动单元格
如何在未点击单元格之前,给图表传递默认值。因为图表的分类名等都是由点击单元格来传递,想给该图表默认值,避免未点击单元格之前,图表出现如下情况,实在不行的话,有没有办法把该图表隐藏,只有在点击单元格之后再显示出来
注意:是cpt报表
样例如下:
WorkBook64.zip
FineReport Kenny 发布于 2023-10-18 09:13 (编辑于 2023-10-18 10:51)
song614Lv5初级互助
发布于2023-10-18 10:03
WorkBook1.rar
你看看这个例子呢
  • Kenny Kenny(提问者) 您这个是“动态参数”法,是可以的,但只能是全局刷新,我想局部刷新,所以用“单元格去联动图表”法,但这种方法无法隐藏,即便用楼上的条件显示设置行高0,虽然是隐藏了,但点击单元格也显示不出来了。 我提供了样例,您可以看下
    2023-10-18 10:52
  • song614 song614 回复 Kenny(提问者) 好的,我看看你发的
    2023-10-18 11:26
发布于2023-10-18 09:15(编辑于 2023-10-18 10:54)
普通报表实现图表联动单元格
条件属性-行高0-公式len(value("ds1",1,1))=0
  • Kenny Kenny(提问者) 图表所有数据均来自“单元格数据集”,只有点击单元格时才会传递,未点击时,根本都没有参数,用条件属性-行高0-len(A1)=0也没有效果
    2023-10-18 09:28
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 Kenny(提问者) len($cs)=0就可以,没有参数就隐藏了
    2023-10-18 09:41
  • Kenny Kenny(提问者) 回复 用户k6280494 我提供了样例,您可以看下
    2023-10-18 10:52
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 Kenny(提问者) 看图设置
    2023-10-18 10:54
  • Kenny Kenny(提问者) 回复 用户k6280494 按您设置,虽然未点击单元格时,可以隐藏,但点击单元格后,却无法显示出来了
    2023-10-18 14:00
发布于2023-10-18 09:15
  • Kenny Kenny(提问者) 不是自定义,是想隐藏,即便自定义,那能否是全透明的,完全看不到的那种
    2023-10-18 09:24
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Kenny(提问者) 那用楼上的条件属性
    2023-10-18 09:25
  • Kenny Kenny(提问者) 回复 Z4u3z1 我提供了样例,您可以看下
    2023-10-18 10:52
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Kenny(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1392.html 这情况换决策报表做吧
    2023-10-18 11:08
发布于2023-10-18 09:19
你设置一个默认的参数。。就可以了!
  • 362浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-18 10:54
