BI5.0查询条件显示动态默认值 文本类型
BI5.0 页面 根据数据表里日期字段 显示唯一值 文本类型
该日期字段只有一个值,动态变化,页面动态显示该字段值
FineBI yzmaj 发布于 2023-10-23 10:14 (编辑于 2023-10-23 10:24)
发布于2023-10-23 10:21
这个日期有个文档可以参考
动态展示时间-https://help.fanruan.com/finebi5.1/doc-view-1152.html
你的要求是不是定时刷新啊
实时数据仪表板定时刷新-https://help.fanruan.com/finebi5.1/doc-view-363.html
  • yzmaj yzmaj(提问者) 为了标识报表是哪天的数据
    2023-10-23 10:25
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmaj(提问者) 额,那就查询时候查出日期,直接展示就可以啊,一直开着版本的话,就是定时刷新了。。
    2023-10-23 10:29
  • yzmaj yzmaj(提问者) 回复 snrtuemc 不作为图表显示,通过过滤组件或其他方式显示可以做到吗
    2023-10-23 10:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmaj(提问者) 看看kpi指标版,过滤组件是没法显示的
    2023-10-23 10:34
  • yzmaj yzmaj(提问者) 回复 snrtuemc 这个可以看看,我试试
    2023-10-23 10:35
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-10-23 10:19(编辑于 2023-10-23 10:52)
5。0很久没用了。什么界面都记不大清楚了
一般日期过滤组件 的动态时间是根据当前时间生成的。不是根据数据集里的时间。
  • yzmaj yzmaj(提问者) 用文本显示,没用日期组件
    2023-10-23 10:25
  • luojian0323 luojian0323 回复 yzmaj(提问者) 那你就试试这几个过滤组件
    2023-10-23 10:52
  • 338浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-23 10:52
