这种图形怎么做出来?x轴是分类的名称?看了帆软自带的气泡图和散点图X轴和Y轴都是数值,下图效果能做吗
FineReport linboyue 发布于 2023-10-25 19:19 (编辑于 2023-10-30 14:13)
xulei2020Lv4见习互助
发布于2024-4-13 16:02(编辑于 2024-4-13 16:41)
  echarts插件,代码编辑器
// 引用数据集数据可使用 getData,更多说明参考帮助文档
var TABLE_DATA = getData("data1");
var columnValues = TABLE_DATA.slice(1);  // 获取除了第一行(标题行)以外的所有行数据
// 提取分类、区间和累积值数据
var qujian = columnValues.map(function(value) {
    return value[0];
}); // 获取分类数据,即每行的第一个元素
var fenlei = columnValues.map(function(value) {
    return value[1];
}); // 获取分类数据,即每行的第二个元素
var cumulative = columnValues.map(function(value) {
    return value[2];
}); // 获取累积值数据,即每行的第三个元素
var option = {
    title: {
        text: ''
    tooltip: {
        formatter: function(params) {
            return '区间:' + params.value[0] + '分类:' + params.value[1] + '累积值:' + params.value[2];
    xAxis: {
        type: 'category',
        data: [...new Set(qujian)] // 去重后的区间数据作为 X 轴
    yAxis: {
        type: 'category',
        data: [...new Set(fenlei)] // 去重后的分类数据作为 Y 轴
series: [{
        data: columnValues.map(function(value) {
            return {
                name: value[1], // 分类作为名称
                value: [value[0], value[1], value[2]], // 散点图数据格式为 [区间, 分类, 累积值]
                symbolSize: Math.max(10Math.min(60, value[2])), // 根据累积值确定散点大小,限定在5px到20px之间
                label: {
                    color:'#000000',
                    show: true// 显示标签
                    formatter: function(param) {
                        return param.data.value[2]; // 显示累积值
        type: 'scatter'
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-10-25 19:32
散点图啊,圆点大小根据指标大小来确定的
  • linboyue linboyue(提问者) x轴的分类呢?x轴显示的是分类名称而不是数值
    2023-10-26 10:04
sysdbaLv5见习互助
发布于2023-10-26 13:20
三个字段,字段1:x轴名称;字段2:y轴区间;字段三:数值大小控制点的大小
  • linboyue linboyue(提问者) 散点和气泡的x轴和y轴只能写数值啊,写了名称显示不出来
    2023-10-26 14:32
  • 355浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-13 16:41
