超链接的权限问题。一个单元格设置多个条件属性只生效一个的吗?
FineReport yzmcGxHZ8466764 发布于 2023-10-30 09:18
发布于2023-10-30 09:19(编辑于 2023-10-30 09:20)
你是想显示两个超链接的按钮出来还是如何?
这样加的两个吗?
  • yzmcGxHZ8466764 yzmcGxHZ8466764(提问者) 是的,我现在就是这样加的两个
    2023-10-30 09:22
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmcGxHZ8466764(提问者) 你把公式写在单元格看分别返回的值是什么?
    2023-10-30 09:23
  • yzmcGxHZ8466764 yzmcGxHZ8466764(提问者) 回复 CD20160914 一个false,一个#NAME?奇怪,公式一样的呀,就是数据集不一样
    2023-10-30 09:31
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmcGxHZ8466764(提问者) 那不就是了。返回#name的肯定有问题,你检查你的数据集的数据
    2023-10-30 09:31
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmcGxHZ8466764(提问者) 是不是你的数据集里面就有返回错误?你检查一下
    2023-10-30 09:32
发布于2023-10-30 09:20
删除单元格,自带超链接功能,全部用条件属性设置才可以
这边的没有,需要删除
  • yzmcGxHZ8466764 yzmcGxHZ8466764(提问者) 就是说一个多个条件属性的链接是不行的吗,只能直接用多个链接吗
    2023-10-30 09:32
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmcGxHZ8466764(提问者) 第一个生效了,第二个就不会判断了,也就是不会剩生效了,你要多个生效,只能设置多个超级链接,点击可以选择,但是这样你就没法设置条件控制了
    2023-10-30 09:33
  • yzmcGxHZ8466764 yzmcGxHZ8466764(提问者) 回复 snrtuemc 那想根据条件控制有其它的办法吗?
    2023-10-30 09:39
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmcGxHZ8466764(提问者) 暂时没有,直接设置,那就没法控制条件,条件属性设置,同一个单元格里面多个条件属性,那就是一个生效后,其余不生效的
    2023-10-30 09:42
  • yzmcGxHZ8466764 yzmcGxHZ8466764(提问者) 回复 snrtuemc 可以了,谢谢。是公式有点问题。
    2023-10-30 10:06
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-10-30 09:20
不会 是根据判断条件来 生效那个
  • yzmcGxHZ8466764 yzmcGxHZ8466764(提问者) 可是,我上面图片的就只有第一个生效,满足第二个的时候点击不了
    2023-10-30 09:23
  • 孤陌 孤陌 回复 yzmcGxHZ8466764(提问者) 你确认一下 公式是不是生效 这个不会出现你说的情况
    2023-10-30 09:30
  • yzmcGxHZ8466764 yzmcGxHZ8466764(提问者) 回复 孤陌 换了个公式就可以了,原来的公式有点问题,谢谢
    2023-10-30 10:03
  • 273浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-30 09:20
