SQL提取月份字符,比如202309为9;2010为10,
SQL提取月份字符,比如202309为9;2010为10,不取前面为零的字符,
FineReport liyh13 发布于 2023-11-6 09:55 (编辑于 2023-11-6 10:03)
共6回答
发布于2023-11-6 09:56(编辑于 2023-11-6 10:05)
rigth(zd,2)*1
不去0
直接 rigth(zd,2)
  • liyh13 liyh13(提问者) 报错
    2023-11-06 10:05
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 liyh13(提问者) 你什么数据库,我这边可以的e
    2023-11-06 10:06
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 liyh13(提问者) 看测试图,不去0,直接 rigth(zd,2),去掉0,就rigth(zd,2)*1
    2023-11-06 10:07
  • liyh13 liyh13(提问者) 我就是要去0
    2023-11-06 10:08
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 liyh13(提问者) rigth(zd,2)*1这个很多数据库都支持啊,你用的什么数据库
    2023-11-06 10:09
发布于2023-11-6 09:56
你这个什么规律?提取后面2位,转数字?
  • liyh13 liyh13(提问者) 不取前面为零的字符,202301取1,202302取2,202310取10,202311取11
    2023-11-06 10:04
  • snrtuemc snrtuemc 回复 liyh13(提问者) 按你规则,202310,正常不是0吗?
    2023-11-06 10:06
  • liyh13 liyh13(提问者) 回复 snrtuemc 我的举例已经很清楚了吧
    2023-11-06 10:09
  • snrtuemc snrtuemc 回复 liyh13(提问者) 你提问是2010区取0,后面又是202310取10,你要直接取月份,去掉前面0,那就是看你数据库,substr(字段,5,2)*1
    2023-11-06 10:12
发布于2023-11-6 09:56
SqlServer
select substring('202309',5,2)*1
  • liyh13 liyh13(提问者) 我这边不行的?
    2023-11-06 10:05
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 liyh13(提问者) 我写的是SqlServer的 你是什么数据库?
    2023-11-06 10:06
  • liyh13 liyh13(提问者) 回复 Z4u3z1 SqlServer 在设计器编辑,为空
    2023-11-06 10:11
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 liyh13(提问者) 完全没问题啊 把\'202309\'(含引号)改成字段名称 (eg:select substring(字段名称,5,2)*1 [new_] from tablename)
    2023-11-06 10:13
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 liyh13(提问者) 第二个例子(2010为10)没写错?如果没写错就用用户k6280494的方法(我以为你写错了)
    2023-11-06 10:16
大林3143511Lv5中级互助
发布于2023-11-6 10:07(编辑于 2023-11-6 10:16)
你用的什么数据库,oracle的话可以利用extract()函数:
extract(month from sysdate)
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-11-6 10:11
SQLserver
ahuahuahuaLv2见习互助
发布于2023-11-6 10:19
if(rigth(xxxx,2)>10,rigth(xxxx,2),rigth(xxxx,CHARINDEX('0', Name) - 1))遇到0就停,这想法试试
  • 311浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-6 10:19
