想要显示一个百分比的饼图,但是这样设置后,不会显示,要怎么设置?
FineReport cfan_yjr 发布于 2019-10-31 14:40 (编辑于 2019-10-31 15:16)
共5回答
cfan_yjrLv2初级互助
发布于2019-10-31 15:50
原来是聚合报表导致的,新建一个普通报表后,就会显示了,估计是聚合报表不支持吧。
豆豆小可爱Lv5中级互助
发布于2019-10-31 14:53
分类名和系列名都是A2?你把分类名那边删掉试试呢
  • cfan_yjr cfan_yjr(提问者) 分类名删除掉,也没用,不会显示的。
    2019-10-31 14:56
  • 豆豆小可爱 豆豆小可爱 回复 cfan_yjr(提问者) 你预览出来是啥样?应该可以的,我这边做了下。
    2019-10-31 15:01
happy_cangcangLv4初级互助
发布于2019-10-31 15:00(编辑于 2019-10-31 15:11)
你的C2里的公式是不是拼接了  '%'
百分比在样式里设置,不要在公式里拼接'%',也不需要在公式里用round
还有,饼图的分类一般是不需要填的
Mr.扬帆Lv5见习互助
发布于2019-10-31 15:07
你的A2和C2确认有数值吗?
19803063997Lv6高级互助
发布于2019-10-31 15:22
  • 1739浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-31 15:50
