数据量不太大的情况下可以使用流程表单加智能助手曲线方式实现:
1、首先要对所有表单数据进行编号,就从1开始,然后往后增加。
2、新增一个待删除数据基础序号列表的普通表单,表单中加入一个主表序号字段和一个子表单,然后导入数据,导入的数据中每个子表单中添加200行数据,第一条编号从1-200。第二条201-400以此类推,可以添加200条数据,这样就是40000条数据。
3、然后再新增一个引爆器(智能助手触发表单),这个表单添加一个流程表单,流程设定需要的等待时间,然后进行流程自动提交,从而流转到需要引发删除数据的节点。这个表的结构就是一个有200行的子表单,子表单里只有一个待删除数据基础序号列表表单中的那个主表序号,一般就是1-200。
3、然后设置两级智能助手,实现引爆器引发子改主,将待删除数据基础序号列表表单数据修改,然后再通过一个智能助手引发子-主,用1-40000万的数据表单清除你要清除的表单中的全部数据。
不超过40000的话这样就全部定时清除了。
这里需要注意一下新生成的数据编号,如果超过了40000就不行了,但是可以新导入一些待删除数据基础序号,这样只需要调整一下智能助手或者多用几个智能助手就可以实现更多数据的删除。
