提交设置
提交方式为智能提交,已设置客户号为主键,新增添加客户号时,判断数据库中该表是都已存在该客户号,没有则新增,如果有则提示已存在,这种应该怎么设置?
FineReport 飞舞的蒲公英 发布于 2024-2-19 16:47
CovidLv3高级互助
发布于2024-2-19 16:47
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-566.html   --与数据库中数据对比校验
  • 飞舞的蒲公英 飞舞的蒲公英(提问者) B2==sql(\"FRDemo\",\"select * from userinfo where username=\'\"+$fine_username+\"\'\",3),这个只能与某一个具体的单元格比较,我先是想与一列对比
    2024-02-19 16:54
  • Covid Covid 回复 飞舞的蒲公英(提问者) 这个B2是只B2扩展出来的每一个单元格(是一列逐个对比)
    2024-02-19 16:56
  • 飞舞的蒲公英 飞舞的蒲公英(提问者) 回复 Covid 您好,我是指\"select * from userinfo where username=\\\'\\\"+$fine_username+\\\"\\\'\\\",3语句只能获取到具体单元格的值,比如,我新增的客户号是12,数据库中该表客户号这一列已填写的数据都要和12比较,这个select应该怎么写
    2024-02-19 17:03
  • Covid Covid 回复 飞舞的蒲公英(提问者) LEN(SQL(\"FRDemo\",\"select * from userinfo where username=\'\"+$fine_username+\"\' AND 第3列字段名=\'\"+b2+\"\'\",3))<=0
    2024-02-19 17:07
  • 126浏览人数
  • 最后回答于:2024-2-19 16:47
