填报表;D=A+B+C;A,B,C均为填报单元格;D由公式得出
QQ截图20240312102605.png填报时会存在直接从线下表复制A,B,C单元格值的情况,这样,D却没有根据公式计算,提交入库后再查询才能得到计算的值。是必须要用公式形态么
FineReport 小白不白 发布于 2024-3-12 10:17 (编辑于 2024-3-12 10:26)
发布于2024-3-12 10:18(编辑于 2024-3-12 10:20)
可以把D单元格设置为原值
或是在填报属性里面
直接写公式
  • 小白不白 小白不白(提问者) 我这边不是插入行,是在上面先把要填报的行选择好,然后从线下表复制粘贴。D也不是填报单元格,D是想要根据A,B,C填报的值计算得出。就是想在A,B,C填报(粘贴)时,D就会自动计算了。
    2024-03-12 10:24
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 小白不白(提问者) 那你设置的公式 ,粘贴数据是会自动计算的啊
    2024-03-12 10:26
  • 小白不白 小白不白(提问者) 回复 华莉星宸 但是我粘贴之后D的值就没计算,等到提交入库之后D才会变化
    2024-03-12 10:27
  • 小白不白 小白不白(提问者) 回复 华莉星宸 我刚测试了一个简单的粘贴可以,但是我这个模板里的不变化
    2024-03-12 10:33
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 小白不白(提问者) 你模板是不是有什么特殊设置?换个方法,直接在填报属性里面写公式呢?
    2024-03-12 10:34
CovidLv3高级互助
发布于2024-3-12 10:18
单元格里写公式
公式单元格设置
发布于2024-3-12 10:47
怀疑你的不是D=A+B+C这么简单的公式
你的公式是层次函数公式,这个是填报后没法直接计算,需要你讲的查询后生效,或者插入删除行触发的
你可以贴出你的公式看看
  • 198浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-12 10:47
