ops部署问题
[root@Fine bin]# ./finekey
INFO : 2024/04/03 15:41:58 begin install use config: /home/fineops/finekey/conf/finekey.yaml
INFO : 2024/04/03 15:41:58 localhost :use local exec
INFO : 2024/04/03 15:41:58 use default ip:172.18.0.2
INFO : 2024/04/03 15:41:58 172.18.0.2 :use default user:root
INFO : 2024/04/03 15:41:58 begin check config valid!
INFO : 2024/04/03 15:41:58 The deployment mode is offline
INFO : 2024/04/03 15:41:58 172.18.0.2 :use local exec
ERROR: 2024/04/03 15:41:58 172.18.0.2 :grep vm.max_map_count /etc/sysctl.conf execute error:res:grep: /etc/sysctl.conf: No such file or directory
, err:exit status 2
ERROR: 2024/04/03 15:41:58 172.18.0.2 :set vm.max_map_count error:res:bash: sudo: command not found
, err:exit status 127
[root@Fine bin]#
报错了
FineOps lyyyy 发布于 2024-4-3 15:49
发布于2024-4-3 15:54(编辑于 2024-4-3 15:54)
发布于2024-4-3 15:54
按照步骤操作
部署运维平台-https://help.fanruan.com/fineops/doc-view-2.html
  • 339浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-3 15:54
