参数过滤如何关联根据公式取出结果的单元格
怎么使得用公式得出结果的单元格关联到上面的参数面板 并实现对应的关联查询?
FineReport pkZKVhmC 发布于 2024-4-18 19:14
发布于2024-4-18 19:31(编辑于 2024-4-18 19:44)
你这个是公式判断出来的
1、在sql里面通过case when 去判断出来,最后套一个子查询把它设置成参数
select * from (select *,case when 字段 is null then '是' else '否' end as 是否在工厂 from 表名称) t
where 1=1
and t.是否在工厂='${是否在工厂}'
2、条件属性去判断隐藏行
比如你选择是的时候,就把否的行隐藏掉
条件属性公式设置如下
=$$$!=$是否在工厂&&len($是否在工厂)>0
  • pkZKVhmC pkZKVhmC(提问者) 谢谢!根据方法2解决了
    2024-04-18 19:38
  • pkZKVhmC pkZKVhmC(提问者) 如果不选是否在厂的话 全显示要加什么条件呢
    2024-04-18 19:40
  • CD20160914 CD20160914 回复 pkZKVhmC(提问者) 设置为空呀。不选就行了。不过公式再多加一个条件,看上面修改
    2024-04-18 19:44
  • pkZKVhmC pkZKVhmC(提问者) 回复 CD20160914 感谢!
    2024-04-19 07:57
华莉星宸Lv7高级互助
发布于2024-4-18 19:17
这样是不能实现的~
如果ds1和ds2的数据来自同一个数据库,
建议把SQL直接关联起来
就可以写过滤条件了
  • pkZKVhmC pkZKVhmC(提问者) 那“是否在厂”这个字段也要用SQL表示吗,数据库所存数据没办法去显示是否在厂。如果用条件属性去通过行高来控制可以实现吗?
    2024-04-18 19:29
  • 127浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-18 19:44
