帆软报表导出
如何在_g().exportReportToExcel('sheet');自定义导出的js里,只将复选框选择的数据导出,未选择则全部导出
FineReport 用户DRQXF9153762 发布于 2024-5-1 17:11
发布于2024-5-1 17:23
参考一下这个,改成根据勾选的导出就行了
动态打印 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1097.html
  • 用户DRQXF9153762 用户DRQXF9153762(提问者) 没太看明白,有两个问题。 第一个是这个教程里 父页面的参数是怎么传进子参数的。 var url=\"http://localhost:8075/webroot/decision/view/report?viewlet=doc%2FAdvanced%2FPrintReport%2F%5B52a8%5D%5B6001%5 这一串代码没有传进去子页面需要的ids. 第二个是我如果想用的话是在实现上个问题的前提下 将参数传进一个和当前页面一样的报表,用传进去的参数做一个查询,在把查询的数据进行导出。我是这么理解的,因为你所说的根据勾选导出没有在教程里和文档找到对应的方法。。只有这个直接调url按查询数据导出
    2024-05-01 17:54
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 用户DRQXF9153762(提问者) 就是根据勾选的ID,去子报表把数据查出来,在进行导出就行了哈~
    2024-05-01 18:09
  • 用户DRQXF9153762 用户DRQXF9153762(提问者) 回复 华莉星宸 没太看明白,有两个问题。 第一个是这个教程里 父页面的参数是怎么传进子参数的。 var url=\\\"http://localhost:8075/webroot/decision/view/report?viewlet=doc%2FAdvanced%2FPrintReport%2F%5B52a8%5D%5B6001%5 这一串代码没有传进去子页面需要的ids. 第二个是我如果想用的话是在实现上个问题的前提下 将参数传进一个和当前页面一样的报表,用传进去的参数做一个查询,在把查询的数据进行导出。我是这么理解的,因为你所说的根据勾选导出没有在教程里和文档找到对应的方法。。只有这个直接调url按查询数据导出
    2024-05-02 13:56
  • 442浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-1 17:23
