怎么加if判断
FineReport 赵权 发布于 2024-7-1 14:32 (编辑于 2024-7-1 15:56)
发布于2024-7-1 14:36
if(你的公式<0,0,你的公式)
  • 赵权 赵权(提问者) 您看看我最新的
    2024-07-01 15:23
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 赵权(提问者) 你这样我可以理解成:1、AC7为负时整行不显示:条件属性行高为0,条件是$$$<0;2、AC7为负数时AC7不显示:条件属性新值,新值用公式 IF($$$<0,"",$$$)
    2024-07-01 15:31
  • 赵权 赵权(提问者) 回复 Z4u3z1 是23列里面的数如果有负数 显示0 这样可以吗
    2024-07-01 15:32
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 赵权(提问者) 一样的啊 用条件属性写公式
    2024-07-01 15:45
  • 赵权 赵权(提问者) 回复 Z4u3z1 您看看我最新的是不是
    2024-07-01 15:56
pakhoxixiLv4见习互助
发布于2024-7-1 14:36
单元格属性-->形态 ,选公式形态加个IF就行了
发布于2024-7-1 14:36
if(你原来公式<0,0,你原来公式)
听雨轩Lv6初级互助
发布于2024-7-1 16:06
先把你的值变成数字型再判断啊
  • 286浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-1 16:06
