SQLserver修改主键的字段类型的SQL
image.png可以改成varchar(100)吗?
SQL CCn1234 发布于 2024-7-10 10:01
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-7-10 10:08(编辑于 2024-7-10 10:34)
这个需要先看数据库中是否已有数据,注意已有数据的备份
然后SQL语句修改字段类型
alter table 表名
alert column 字段名 字段类型
alert table 表名 drop constraint PK__TB_SF_GD__3D8BF6460AA440E8;
alert table 表名 alert column 字段名 字段类型;
  • CCn1234 CCn1234(提问者) Column, parameter, or variable #9: Cannot find data type varvhar. 报错
    2024-07-10 10:10
  • ID1208 ID1208 回复 CCn1234(提问者) varchar(100) 后面带长度
    2024-07-10 10:12
  • CCn1234 CCn1234(提问者) 回复 ID1208 ALTER TABLE GDL.dbo.TB_SF_GDL_Equipment_Process_Record_SZ10 ALTER COLUMN Equipment_process_record_id varvhar(100) 带了呢
    2024-07-10 10:15
  • ID1208 ID1208 回复 CCn1234(提问者) 是varchar(100) 英文拼写错误
    2024-07-10 10:19
  • CCn1234 CCn1234(提问者) 回复 ID1208 两个报错 ALTER TABLE ALTER COLUMN Equipment_process_record_id failed because one or more objects access this column. The object 'PK__TB_SF_GD__3D8BF6460AA440E8' is dependent on column 'Equipment_process_record_id'.
    2024-07-10 10:24
发布于2024-7-10 10:05
可以
发布于2024-7-10 10:05
直接sql语句
ALTER TABLE 表名
ALTER COLUMN 列名 varvhar(100);
  • 188浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-10 10:34
