帆软
定时邮件设置了公式COUNT(A2)>0,有数据才发送邮件,但是没有数据还是会正常发送,咋回事、?
FineReport zq810 发布于 2024-7-11 10:06 (编辑于 2024-7-11 10:07)
发布于2024-7-11 10:07
  • zq810 zq810(提问者) 我直接用的公式条件出发邮件,但是没有生效?
    2024-07-11 10:09
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 zq810(提问者) COUNT(A2)的值放到表单的最下面,隐藏起来,在用这个单元格进行判断
    2024-07-11 10:12
  • zq810 zq810(提问者) 回复 华莉星宸 用了,也没有用
    2024-07-11 10:13
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 zq810(提问者) 检查一下单元格是不是写错了哈,这个方法是可以的
    2024-07-11 10:14
  • zq810 zq810(提问者) 回复 华莉星宸 A 1 No. 2 NAME 我的数据就这么简单,但是,就是不生效
    2024-07-11 10:16
发布于2024-7-11 10:10
确保A2不是扩展的
改成
len(A2)>0
  • zq810 zq810(提问者) A2是扩展的,因为数据是不一样的,类似ID一样
    2024-07-11 10:11
  • snrtuemc snrtuemc 回复 zq810(提问者) 那扩展出多个值,你只是其中一行为空,那还是发送的。。这个你要确定下规则
    2024-07-11 10:12
  • zq810 zq810(提问者) 回复 snrtuemc count不就是数量吗?大于0才触发,这个。。。。
    2024-07-11 10:14
  • snrtuemc snrtuemc 回复 zq810(提问者) 为空不统计个数的
    2024-07-11 10:18
  • zq810 zq810(提问者) 回复 snrtuemc 大佬,那现在,如果是空表,不发邮件,咋处理啊
    2024-07-11 10:20
  • 160浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-11 10:10
