JS里面写删除SQL不生效
var form = this.options.form;
var id = form.getWidgetByName("id").getValue();
var isSettle = form.getWidgetByName("settle").getValue();
var sqlStr = "SQL(\"test\",\"delete from HTTZMain where tNumber = '"+id+"'\",1,1)";
//alert(id);
if (id.length <= 0) {
FR.Msg.alert("提示", "请选中行!");
} else if (isSettle == "1") {
FR.Msg.alert("提示", "已审核");
} else
FR.remoteEvaluate(sqlStr);
setTimeout(function() {
_g().refreshAllSheets();
}, 200);
FineReport 帆软用户0UXi4asqKU 发布于 2024-7-11 11:18
共6回答
发布于2024-7-11 11:23
不支持直接删除了
建议把删除操作写到存储过程里面
JS在调用存储过程
var sql="exec 存储过程名称 "+参数1+","+参数2+","+参数3;
var res=FR.remoteEvaluate('=sql("数据库连接","'+sql+'",1,1)');
  • 帆软用户0UXi4asqKU 帆软用户0UXi4asqKU(提问者) 好像还是不行: FR.Msg.confirm("警告","确定要删除吗?",function(value){ if(value){ var sql = "exec delete "+id+""; //alert(sql); var res = FR.remoteEvaluate('=sql("test","'+sql+'",1,1)'); FR.Msg.toast("删除成功!"); location.reload(); _g().refreshAllSheets() } },100) -------------------------- ALTER PROCEDURE [dbo].[delete] @id varchar(200) AS BEGIN SET NOCOUNT ON; DELETE FROM HTTZ where tNumber = @id DELETE FROM HTTZMain where tNumber = @id select 1 END
    2024-07-11 13:46
发布于2024-7-11 11:19(编辑于 2024-7-11 11:23)
在JS中使用FR公式
FR.remoteEvaluate('=sql("test","delete from HTTZMain where tNumber =\''+id+'\'",1,1)');
发布于2024-7-11 11:21
写法没有问题
先alert(sqlStr);  看看sql语句对不对
发布于2024-7-11 11:22
需要用返回的数据集
你用存储过程删,并在存储过程最后select 1
123木头人1Lv5初级互助
发布于2024-7-11 11:29(编辑于 2024-7-11 11:31)
有可能限制了高危操作,finedb库的FINE_CONF_ENTITY表,增加一条id=JDBCSecurityConfiguration.sqlWhiteFunction,value 值的格式是 ['keyword1','keyword2']的数据。
"attach" "create" "drop" "benchmark" "alter" "xp_dirtree" "merge" "insert" "delete" 这些字段是默认禁用的。
value格式为:["attach","create","drop","benchmark","alter","xp_dirtree","merge","insert","delete"]
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-7-11 11:31
  • 6关注人数
  • 206浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-11 11:31
