去除重复值
想将单元格  C26:C27,C15:C21  ,C28:C31,组合后去重
比如:[苹果,香蕉雪梨,苹果,苹果]
去重后[苹果,香蕉,雪梨]
FineReport liyh13 发布于 2024-7-11 15:52 (编辑于 2024-7-11 16:23)
共5回答
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-7-11 15:56(编辑于 2024-7-11 15:56)
=UNIQUEARRAY(split("苹果,香蕉,雪梨,苹果,苹果",","))
  • liyh13 liyh13(提问者) 如果换成单元格C26:C27,C15:C21 怎么调整呢
    2024-07-11 16:19
  • ID1208 ID1208 回复 liyh13(提问者) 如果是需要两个地方合并,=UNIQUEARRAY(split(ADD2ARRAY(A27:A30,B25:B26),","))
    2024-07-11 16:24
  • ID1208 ID1208 回复 liyh13(提问者) 如果是单独的,=UNIQUEARRAY(split(A27:A30,","))
    2024-07-11 16:25
CovidLv3高级互助
发布于2024-7-11 15:53(编辑于 2024-7-11 15:53)
直接在数据集里面用distinct 查询
比如SELECT DISTINCT NAME FROM table
帆软公式
UNIQUEARRAY(array):去掉数组array中的重复元素。
示例:UNIQUEARRAY([14,2,3,4,3,2,5,6,2,7,9,12,3])返回[14,2,3,4,5,6,7,9,12].
发布于2024-7-11 15:54(编辑于 2024-7-11 15:58)
UNIQUEARRAY(SPLIT("苹果,香蕉,雪梨,苹果,苹果",","))
  • liyh13 liyh13(提问者) 中文不行
    2024-07-11 15:54
  • snrtuemc snrtuemc 回复 liyh13(提问者) 可以的啊,可能你的不是数组,是字符串,处理下,看修改答案
    2024-07-11 15:57
  • liyh13 liyh13(提问者) 回复 snrtuemc 我的是单元格C26:C27,C15:C21 怎么调整呢
    2024-07-11 16:20
很困想睡觉Lv6初级互助
发布于2024-7-11 15:55
y715Lv7见习互助
发布于2024-7-11 16:44(编辑于 2024-7-11 16:46)
UNIQUEARRAY(SPLIT(CONCATENATE(C26:C27,",",C15:C21,",",C28:C31),","))
  • 224浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-11 16:46
