当值为0或0%显示/
如何是指当值为   0或0%  显示  /   ;在条件新增那设置没生效
FineReport liyh13 发布于 2024-7-12 15:21 (编辑于 2024-7-12 15:30)
江思成Lv5见习互助
发布于2024-7-12 15:29
是图表里面的数据表吗?如果是的话,通过sql来处理,case when一下就行
  • liyh13 liyh13(提问者) 不是,单元格来的
    2024-07-12 15:30
  • 江思成 江思成 回复 liyh13(提问者) 在单元格属性>形态设置>公式形态,=if($$$=0||$$$='0%','/',$$$)
    2024-07-12 15:37
  • liyh13 liyh13(提问者) 回复 江思成 可行的, 但是公式形态已经设置了=round($$$ / 1000,0),怎么破
    2024-07-12 15:54
  • liyh13 liyh13(提问者) if($$$=0||$$$='0%','/',round($$$ / 1000,0))
    2024-07-12 16:01
CovidLv3高级互助
发布于2024-7-12 15:22
设计界面来张图
  • liyh13 liyh13(提问者) 补充了
    2024-07-12 15:30
  • Covid Covid 回复 liyh13(提问者) 把条件选成公式 or(len($$$)=0,$$$*1=0)
    2024-07-12 15:31
  • liyh13 liyh13(提问者) 回复 Covid 还是不行
    2024-07-12 15:37
  • Covid Covid 回复 liyh13(提问者) 不设置形态看一下它的原始值是什么?
    2024-07-12 15:41
  • liyh13 liyh13(提问者) 回复 Covid 0.0000
    2024-07-12 15:48
发布于2024-7-12 15:22
去数据库看看你的实际值是不是0
还文本型0%
LamChinLv5见习互助
发布于2024-7-12 16:28
if($$$*1=0,'/',round($$$ / 1000,0))
  • 288浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-12 16:28
