填报导入yyyy-mm数据,导出excel数据后,复制几行数据后,将年月字段单元格格式为yyyy-mm,进行导入,依然显示为时间格式,提交校验yyyy-mm不通过。
你把单元格设置为时间:yyyy-MM,相当于是实际值:时间,显示值:yyyy-MM,他的实际值和属性都是日期格式。你导入的yyyy-MM不是日期或时间数据格式,所以无法验证通过。如果你的数据一直都只有yyyy-MM这个格式,可以把单元格设置为常规即可。数据库也要设置为varchar。
Excel导入常见问题
EXCEL里面是字符的可以导入,或者你单元格是'2024-06,导入就是正常的
