填报怎么设置不分上抛数据库
填报怎么设置不分上抛数据库
如下图1所示,不良类型是固定的,且是从数据库获取扩展的如图2,填报其中不良类型的不良数量,提交后,不良类型数量为空的部分也会提交数据库,如图2所示。怎么设置成只提交填了不良数量的相关数据上抛数据库
帆软用户y1US11MQDz
发布于 2024-8-2 15:43
(编辑于 2024-8-2 15:54)
CD20160914
Lv8
发布于2024-8-2 15:45(编辑于 2024-8-2 15:45)
帆软用户y1US11MQDz(提问者)
没用,设置了跟没设置一样,数据库最终呈现跟没设置提交事件一样
CD20160914
回复 帆软用户y1US11MQDz(提问者)
不可能,你的单元格要改成你判断数量的单元格呀。不要用我写的B2.假如你是H5开始的,那么你要写h5单元格!!
CD20160914
你设置len(g5)>0 如果不行,就用g5>0
CD20160914
。。但是你是横向扩展的。这个也许真不行。那只有在查询的时候过滤了。
帆软用户y1US11MQDz(提问者)
回复 CD20160914
额,是我条件设置错了,你说的是对的
Z4u3z1
Lv6
发布于2024-8-2 15:46
帆软用户y1US11MQDz(提问者)
Z4u3z1
增加条件属性之前的数据删了么?
帆软用户y1US11MQDz(提问者)
回复 Z4u3z1
我搞了乌龙,我条件设置错了,你说的是对的
苏瑞
3 F币
苏瑞
3 F币
