fvs大屏可以实现数据写入数据库吗
fvs大屏可以实现数据写入数据库吗,与填报报表一样,可以在页面上修改并传入数据库?我使用文本框控件显示值,但是没有修改到数据库里面去。
function submitData() {
// 获取输入控件的值
var inputValue = getFieldValue("input阀"); // 假设您的文本框 ID 为 input阀
// 检查输入是否有效
if (!inputValue) {
alert("请输入阀的值");
return;
// 构建 SQL 语句,使用参数化的方式避免 SQL 注入问题
var sql = "INSERT INTO asc (阀) VALUES (?)";
// 使用帆软的方法提交数据
var result = FR.sql(sql, [inputValue]); // 使用第二个参数传递值
// 根据执行结果进行反馈
if (result.success) {
alert("数据已成功插入。");
} else {
alert("插入失败:" + result.error);
// 为按钮设置事件监听
function addSubmitEvent() {
var button = document.getElementById("submitButton"); // 假设按钮 ID 为 submitButton
button.onclick = submitData;
// 页面加载完成后添加事件监听
window.onload = addSubmitEvent;
FineReport 莓果 发布于 2024-8-20 13:52 (编辑于 2024-8-20 13:55)
发布于2024-8-20 13:58(编辑于 2024-8-20 14:01)
这个需要填报入库
可以FVS大屏用网页框,嵌入一个cpt页面
js插入数据,换这个写法试试
var sql="INSERT INTO asc (阀) VALUES ('"+inputValue +"')";
var result =FR.remoteEvaluate('=sql("数据库连接","'+sql+'",1,1)');
发布于2024-8-20 13:58
在fvs中插入网页框,用网页框嵌入填报的报表
  • 161浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-20 14:01
