决策报表查询条件不变查询结果不同,可能是复选框偶发性传参错误?请各位大神指教
各位前辈们,想问问大家有没有遇到决策报表复选框查询结果混乱的情况,可能不仅仅是复选框(单选框还没来得及验证)。如图一的数据,我是3个大分类的数据,我把第一列作为参数去查询,本意是只想查询dp的数据,正确结果如图2.但是目前会偶然查出图3这种情况,在什么都不动的情况下只是按查询按钮会查到图2或者图3这种不同的结果。抽数缓存也已关闭,想问问大家有没有什么想法。图5是补充的sql语句
FineReport 帆软用户ndf0dviHnh 发布于 2024-9-20 09:57 (编辑于 2024-9-20 10:04)
悬赏:6 F币 + 添加悬赏
帆软用户ndf0dviHnhLv2见习互助
发布于2024-9-24 09:57
经过和帆软工程师沟通,他们觉得是之前的版本+资源熔断插件 会有个会话参数泄露的问题(即当前会话内读到的是别的会话的参数),现象就是感觉突然所有参数都传的空
处理方式就是升级jar版本
华莉星宸Lv7高级互助
发布于2024-9-20 10:00
可以把你的SQL贴出来看看
选择参数后,需要点击查询才行哦
  • 帆软用户ndf0dviHnh 帆软用户ndf0dviHnh(提问者) 您好,已补充图5,是点击查询,条件不动,点击查询后会出现不同的结果
    2024-09-20 10:05
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 帆软用户ndf0dviHnh(提问者) 看你的写法没问题,建议直接做一张新的模板,不要复制之前的模板
    2024-09-20 10:06
  • 帆软用户ndf0dviHnh 帆软用户ndf0dviHnh(提问者) 回复 华莉星宸 没有用,试过了,昨天早上关闭抽数缓存然后好了一段时间,下午又变成问题中这样。
    2024-09-20 10:08
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 帆软用户ndf0dviHnh(提问者) 建立数据集的地方,有个共享数据集 是不是勾了?
    2024-09-20 10:10
  • 帆软用户ndf0dviHnh 帆软用户ndf0dviHnh(提问者) 回复 华莉星宸 您好,我是用的帆软版本是11.0,建立数据集的地方没有看到共享数据集
    2024-09-20 10:18
  • 125浏览人数
  • 最后回答于:2024-9-24 09:57
