我的查询条件是两位数,但是实际数据是六位数,如何截取查询呢
如下图所示,我的业务类型为存款贷款是两位数字,但是实际数据库为六位数据,我的筛选条件该如何写呢image.pngimage.pngimage.pngywbzhlx这个传的参数是两位数,但是实际值是个六位数这个筛选给怎么写
FineReport 木子一丶 发布于 2024-9-26 16:35 (编辑于 2024-9-26 16:46)
shirokoLv6资深互助
发布于2024-9-26 16:36
select * from 表 where 字段 like '%${参数}%'
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-9-26 16:38
什么数据库?
在数据集中过滤吧,截取到第3,4位出来
oracle用substr(字段,3,2)
mid(字段,3,2)
  • 木子一丶 木子一丶(提问者) 就是我传的参数为02 03 ,查询的数据里面是00020401这种,能明白意思嘛,就是过滤条件那里该怎么筛选
    2024-09-26 16:44
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 木子一丶(提问者) 理解你的意思,在数据集中过滤,where 1=1 and substr(字段,3,2) = '${参数}'。你看是什么数据库 解决对应的就行了
    2024-09-26 16:46
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 木子一丶(提问者) 用包含的话 会有问题,比如是00020403的这种,就会过滤错误
    2024-09-26 16:47
  • 木子一丶 木子一丶(提问者) 回复 华莉星宸 但是我那个过滤那里字段怎么截取哇,他不是选择的字段嘛
    2024-09-26 16:52
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 木子一丶(提问者) 你的数据集怎么写的啊,这样过滤啊,select * from tab where 1=1 and substr(字段,3,2) = '${参数}'
    2024-09-26 16:53
发布于2024-9-26 16:40
  • 木子一丶 木子一丶(提问者) 这个人员的解决了 现在是业务类型,传的参数为02 03 这个地方条件要如何写呢,查询的数据里面是00020401这种
    2024-09-26 16:42
  • snrtuemc snrtuemc 回复 木子一丶(提问者) 就是讲的用包含,包含02,就查询了包含02的数据,相当于sql语句的like
    2024-09-26 16:44
  • 木子一丶 木子一丶(提问者) 回复 snrtuemc 不行,万一数据是00030201就筛选不了了,因为只有第3、4位是判断存贷款
    2024-09-26 16:49
  • snrtuemc snrtuemc 回复 木子一丶(提问者) 你确定,02、03在第三第三位,前面都是00的话,直接 开头是 ="00"+$ywbzhlx 拼接成开头是 0002,0003这样匹配
    2024-09-26 16:52
  • 131浏览人数
  • 最后回答于:2024-9-26 16:46
