填报页面加载慢
有1千多条数据,用填报页面显示,报表里就一个复选框控件,也没什么公式,sql 也不到1秒就查询出来数据。但是报表加载要7秒多,还有办法优化吗。是帆软10
FineReport wangyutang 发布于 2024-10-18 14:49
发布于2024-10-18 14:50(编辑于 2024-10-18 14:52)
你填报要分页,如果不分页这个显示的时间就差不多要这么久!
xxx.cpt&op=write&__cutpage__=v   这样加上后。再结合条件属性就可以分页了
如果是挂到决策系统里面,你选择预览方式为填报   设置参数    名称:__cutpage__       值:v(注意名称的前后两个横线必须要有)
(填报中只要设置了显示控件,那么就非常的慢!它就有1000多个对象要加载到浏览器上面,所以就会慢!如果不是特别要求,建议用excel导入!在页面不设置控件)
具体可以参考这个文档:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-553.html
  • wangyutang wangyutang(提问者) 请问一下,比如分页到 第5页,点击 提交按钮,保存数据后刷新页面了,能还定位到第五页吗?
    2024-10-18 15:19
  • CD20160914 CD20160914 回复 wangyutang(提问者) 这个要用f12获取对应的参数了。看它的完整链接了,你要自己观察了。。有参数&pn=5,但是后面还对应的多少行与结束行的参数
    2024-10-18 15:26
  • 133浏览人数
  • 最后回答于:2024-10-18 14:52
