finereport和fanbi的数据可以互通吗
添加到finereport中的数据可以移植或者,两者可以共享同一个数据集吗?
因为fanbi中不能使用临时表with as ,但在finereport中可以使用,所以可以将在finereport中处理得到的数据集提取到fanbi中吗
FineReport 帆软用户9vPUQ0oF4q 发布于 2024-10-19 16:46
发布于2024-10-19 16:49(编辑于 2024-10-19 16:51)
bi中你写sql。。直连数据库,一样可以用with的
两个软件是独立的,不能共享一个数据集。。就算你把BI与FR集成一起,他们的数据也是分开的
直连数据- FineBI帮助文档 FineBI帮助文档 (fanruan.com)
BI直连与你的数据库的用法就一样了
[直连]跳转传递参数- FineBI帮助文档 FineBI帮助文档 (fanruan.com)
不然就抽取。抽取就是你先在数据库中把数据处理成一张需要的结果表,然后通过抽取结果表就行了
切换直连数据和抽取数据 - FineBI帮助文档 (fanruan.com)
  • 帆软用户9vPUQ0oF4q 帆软用户9vPUQ0oF4q(提问者) bi中我一直都是直连,但用不了with
    2024-10-19 16:59
  • 帆软用户9vPUQ0oF4q 帆软用户9vPUQ0oF4q(提问者) 在sql中写的with语句,直接复制过来,就是出现这种警告 RuntimeException: java.util.concurrent.ExecutionException: com.finebi.common.exception.conf.table.FineSqlErrorException: 错误代码:62400001关键字 'with' 附近有语法错误。
    2024-10-19 17:03
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户9vPUQ0oF4q(提问者) 参考:https://bbs.fanruan.com/wenda/question/113238.html 和扩大内存 https://bbs.fanruan.com/wenda/question/177054.html
    2024-10-19 18:29
  • 110浏览人数
  • 最后回答于:2024-10-19 16:51
