每个模块向上滚动并能暂停30秒
一共有5个小模块放在一个报表块中,首页每次只展示3个小模块,另2个模块向上滚动,并且每次向上时,能暂停30秒(即:首页实现123-234-345-451-512-123,循环展示的效果)。
目前能实现的就是按跑马灯不断向上循环滚动。
FineReport 帆软用户58xeobyITi 发布于 2024-10-21 10:30 (编辑于 2024-10-21 10:51)
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-10-21 10:39
有个思路,可以试试
将5个模块内容放在一个报表块中,然后使用跑马灯,设置滚动时间
  • 帆软用户58xeobyITi 帆软用户58xeobyITi(提问者) 已经是放在一个报表块中了
    2024-10-21 10:52
  • ID1208 ID1208 回复 帆软用户58xeobyITi(提问者) JS实现决策报表中滚屏/跑马灯效果-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2393.html
    2024-10-21 10:58
  • 帆软用户58xeobyITi 帆软用户58xeobyITi(提问者) 回复 ID1208 每个小模块是有单独做图表的,在报表块中不止一行,这要怎么判断滚动的时候已经展示完一个小模块然后暂停呢
    2024-10-21 11:25
  • ID1208 ID1208 回复 帆软用户58xeobyITi(提问者) 单独暂停吗?这个不支持,只能说在跑马灯的时候,通过设置的间隔行看看能不能出那个效果
    2024-10-21 11:28
shirokoLv6资深互助
发布于2024-10-21 13:33(编辑于 2024-10-21 13:33)
一个思路:每个位置复制5个小模块,并且只会有一个显示。第一个位置是12345,第二个位置就是23451,显示一个隐藏4个,轮流切换。JS实现隐藏决策报表组件- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料
另一个思路,小模块区域整个用网页框引入另一个决策报表,然后js实现网页框的滚动
yzmZQSy29696569Lv4初级互助
发布于2024-10-21 15:53
使用TAB块轮播,使用6个tab块,每个三个图表,每30s循环展示
轮播图表.zip
这个就是设置麻烦点
  • 176浏览人数
  • 最后回答于:2024-10-21 15:53
