【数据开发】,在开发模式执行后,再点“还原”可以还原执行前的数据库吗
还原某个版本的备份后,被还原版本不会被自动删除,当前版本会自动备份。
例如:在1号零点备份了一次插件,生成备份A。2号零点还原备份A时,会自动将2号零点工程使用的插件进行备份,生成备份B,且备份A仍然存在。
点击手动备份或自动备份下的备份文件,点击「还原按钮」,然后点击「确认」按钮。完成后会弹出「还原完成,请重启」的提示,重启服务器即可生效。
将所选备份的任务文件从备份目录还原至 ..../WEB-INF/dpworks 中。
还原后:
注:定时任务文件备份还原不含调度配置,如需备份还原定时任务调度,请同时备份「平台配置」。
当前工程下没有、备份中有的任务会新增。
当前工程下有、备份中有的任务会覆盖更新。
当前工程下有、备份中没有的任务会保留。
用户可对回收站中的任务进行还原,点击还原按钮,选择需要还原到的指定位置,点击确定即可。
还原后,任务及其相关资源(权限、调度计划、运行/日志/调用记录等)也会一同恢复。
如果有其他具体问题或需要进一步的信息,请告诉我!
还原是这个意思
开发模式与生产模式 https://help.fanruan.com/finedatalink/doc-view-678.html
