组合图柱状图系列如何设置间隔
一个分类,两个系列
组合图柱状图系列如何设置间隔,黄色和绿色如何分开两个柱状图
FineReport liyh13 发布于 2024-11-6 18:33 (编辑于 2024-11-7 09:35)
发布于2024-11-7 09:38
堆积这边选否
  • liyh13 liyh13(提问者) 选了还是一样
    2024-11-07 09:58
  • snrtuemc snrtuemc 回复 liyh13(提问者) 远程查看后,是X轴时间坐标轴原因,改成分类坐标轴可以解决,根据需要选取
    2024-11-07 10:27
JL98Lv6高级互助
发布于2024-11-6 18:41
  • liyh13 liyh13(提问者) 不行啊,一个分类,两个系列
    2024-11-06 18:49
  • JL98 JL98 回复 liyh13(提问者) 系列怎么设置的呢?
    2024-11-06 18:54
  • liyh13 liyh13(提问者) 回复 JL98 上传截图了
    2024-11-06 19:44
xyz168Lv2初级互助
发布于2024-11-6 20:03
选择第一个组合图
你应该是选择了第三个堆积图
  • liyh13 liyh13(提问者) 怎么配置两个柱分开
    2024-11-06 20:37
  • xyz168 xyz168 回复 liyh13(提问者) 第一个图的话 柱子就是分开的啊~
    2024-11-06 21:03
  • xyz168 xyz168 回复 liyh13(提问者) 上次内置数据集的附件看看吧
    2024-11-06 21:03
  • liyh13 liyh13(提问者) 回复 0000 你这个是时间坐标轴吗,分类坐标轴是可以的,时间坐标轴不行
    2024-11-07 14:04
  • 221浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-7 09:38
