图表是分类坐标轴,横坐标是日期,想让某个日期等于A5单元格得日期时,加粗且为红色
图表是分类坐标轴,横坐标是日期,想让某个横坐标轴的标签日期等于A5单元格得日期时,加粗且为红色
FineReport liyh13 发布于 2024-11-8 11:07 (编辑于 2024-11-8 11:12)
发布于2024-11-8 11:23(编辑于 2024-11-8 11:51)
模板
时间坐标轴1.rar
取得A1做判断
function(){
    var a = FR.remoteEvaluate("=A1");;
    if(a == this){
        return "" + this + ""
    }else{
        return this;
效果
  • liyh13 liyh13(提问者) 是分类坐标轴,应该有影响,没生效
    2024-11-08 11:48
  • snrtuemc snrtuemc 回复 liyh13(提问者) 我这个就是分类坐标,你看看是不是单元格和X轴字符对不上,然后你A5前面单元格,不要有扩展,我上传我的模板你看看把,
    2024-11-08 11:51
  • liyh13 liyh13(提问者) 回复 snrtuemc 直接写值是可以的,但是用引用单元格不行,大佬救命
    2024-11-08 12:26
  • snrtuemc snrtuemc 回复 liyh13(提问者) 和你讲了,单元格不能扩展的,可以的话,直接放到A1单元格,然后就是我的这个js就可以
    2024-11-08 12:59
  • liyh13 liyh13(提问者) 回复 snrtuemc 你说的情况我都排查了,也放A1了,还是不行~~~
    2024-11-08 13:07
发布于2024-11-8 11:09
发布于2024-11-8 11:11
  • 182浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-8 11:51
