ds1.select能否用in
这样的in条件 如何写
format(燃料累计购入金额.select(购入量,燃料 in('$热源') && 年度 in ('$年度'))/10000,"#,##0.00")
FineReport leijinlong 发布于 2024-11-14 14:05
发布于2024-11-14 14:07
format(燃料累计购入金额.select(购入量,find(燃料,$热源)>0&& find(年度,$年度)>0)/10000,"#,##0.00")
  • leijinlong leijinlong(提问者) 热源 和 年度 都是 多选的字符串
    2024-11-14 14:14
  • snrtuemc snrtuemc 回复 leijinlong(提问者) 换成sql()函数取数把 sql("数据库连接名","select 购入量 from 表 where 燃料 in ('"+$热源+"') and 年度 ('"+$年度+"')",1) 记得需要分隔符是',' 不然就就是 sql("数据库连接名","select 购入量 from 表 where 燃料 in ('"+replace($热源,",","','")+"') and 年度 ('"+replace($年度,",","','")+"')",1)
    2024-11-14 14:36
发布于2024-11-14 14:07
可以换成
INARRAY()>0
INARRAY(co,array):返回co在数组array中的位置,如果co不在array中,则返回0.
示例:
String[]arr={"a","b","c","d"}那么INARRAY("b",arr)等于2.
BLACKjackLv0见习互助
发布于2024-11-14 19:48
format(sum(if(燃料 = '$热源' and 年度 = '$年度', 购入量, 0))/10000, "#,##0.00")
  • 191浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-14 19:48
