如何避免,填报修改单元格值之后,之前的值不是被修改,而是重新插入了
FineReport 心流A 发布于 2024-11-19 15:27 (编辑于 2024-11-19 15:42)
小潘同學Lv5初级互助
发布于2024-11-19 15:52
你修改到了你的主键,所以会另起一条数据
如果确实要修改的,可以看你使用什么数据库,大部分数据库可以实现自增ID,用ID做主键
发布于2024-11-19 15:28(编辑于 2024-11-19 15:28)
填报属性,设置好主键
使用UUID自动生成主键 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2869.html
  • 心流A 心流A(提问者) 就这一种方法吗?
    2024-11-19 15:37
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 心流A(提问者) 可以不用uuid 做主键,你的字段也可以设置联合主键
    2024-11-19 15:40
  • 心流A 心流A(提问者) 回复 华莉星宸 补充了,
    2024-11-19 15:42
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 心流A(提问者) 你这样设置 C3 和D3就不能修改 修改后就会直接插入数据,因为是主键。建议你用uuid做主键吧
    2024-11-19 15:45
  • 149浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-19 15:52
