普通报表箭头动态排序功能
给报表添加箭头排序功能,官方的示例试过,由于版本是10.0.19版本,扩展没有高级排序,比如根据h3排序,在h3单元格扩展排序升序里输入公式h3也不生效,在他是上父格输入同样不生效,所以想的是借助官方的例子将动态参数传到数据集里面去,不知道怎么实现
FineReport yzmRDmG31629904 发布于 2024-11-29 09:50
发布于2024-11-29 09:51
发布于2024-11-29 09:51(编辑于 2024-11-29 09:52)
发布于2024-11-29 09:51
10也只支持的啊
排序添加动态箭头-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-3675.html
  • yzmRDmG31629904 yzmRDmG31629904(提问者) 试过没有用
    2024-11-29 09:57
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzmRDmG31629904(提问者) 那就是设置错了啊,重新配置一遍呗
    2024-11-29 09:58
  • yzmRDmG31629904 yzmRDmG31629904(提问者) 应该是分页预览的原因
    2024-11-29 10:00
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzmRDmG31629904(提问者) 可以下载对应的模板,先研究下。在对比你做的
    2024-11-29 10:02
  • yzmRDmG31629904 yzmRDmG31629904(提问者) 怎么控制只让他刷新当前页面而不是整个报表都排序了,还有怎么修改动态参数的颜色
    2024-11-29 12:03
  • 92浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-29 09:52
