单元格扩展排序后如何限制扩展条数
设置排序后,想要TOP10,排序是动态排序的,怎么实现这个功能
FineReport Onion 发布于 2024-12-2 11:38 (编辑于 2024-12-2 11:43)
发布于2024-12-2 11:41(编辑于 2024-12-2 11:42)
增加辅助列
条件属性,然后设置公式=seq()
在增加一个条件属性,这个辅助列单元格,条件属性,行高为0,条件公式  $$$>10
  • Onion Onion(提问者) 排序后,seq不会变
    2024-12-02 11:44
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Onion(提问者) 用条件属性,新值,设置公式=seq(),这样是会变化的
    2024-12-02 11:45
  • Onion Onion(提问者) 回复 snrtuemc seq变化了,但是条件属性$$$>10不生效
    2024-12-02 13:06
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Onion(提问者) 这个条件属性要在你设置新值的那个单元格设置,不行吗?
    2024-12-02 13:15
  • Onion Onion(提问者) 回复 snrtuemc 在其他单元格可以,在设置新值的单元格不行
    2024-12-02 13:44
sysdbaLv5初级互助
发布于2024-12-2 11:43
order by wd_name limit 10
  • 88浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-2 11:43
