日期控件查询问题,寻求解决方案
使用决策报表,我添加一个report,里面放一个日期控件,添加了加载完成事件,去执行查询,比如我点击:2022,执行完查询页面刷新后, 日期框时间又变回默认的,有的时候又不变回。 像这样在页面添加查询,是否有解决方案?
解决方案:在数据源那,将参数设置为,公式获取到日期控件参数即可,点击不同的年份,会自动去更下下面的数据:
FineReport 未来可期ds 发布于 2024-12-2 15:44 (编辑于 2024-12-2 16:14)
发布于2024-12-2 15:45
这个页面刷新了,是没办法保存原来参数的
  • 未来可期ds 未来可期ds(提问者) 是否有别的办法,我点上面日期查询,更下下面数据
    2024-12-02 15:46
  • snrtuemc snrtuemc 回复 未来可期ds(提问者) 这个,你直接日期控件,防在body中,然后需要跟日期控件联动的,直接组件数据集用这个日期控件名做参数过滤就可以啊
    2024-12-02 15:48
  • 未来可期ds 未来可期ds(提问者) 回复 snrtuemc 我试试
    2024-12-02 16:01
发布于2024-12-2 15:45
页面刷新  就会变成默认的
    2024-12-02 15:46
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 未来可期ds(提问者) 可以尝试给控件添加一个编辑结束事件,提交入库,把选择的值存到数据,下次刷新的时候,默认值就取保存的这个值
    2024-12-02 15:49
发布于2024-12-2 15:46
放在参数栏即可
zhenyu123Lv4见习互助
发布于2024-12-2 16:01
单元格中写公式
=CONCATENATE(参数1,参数2,参数3)
  • 未来可期ds 未来可期ds(提问者) 已经可以了哈,我采用另一种方式,所有参数采用公式取数就可以啦
    2024-12-02 16:10
  • zhenyu123 zhenyu123 回复 未来可期ds(提问者) 好的
    2024-12-02 17:13
  • 98浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-2 16:14
