value参数能否判断多个条件
1734502071272.jpg能否使用多个判断条件获取某一行的数据,比如第三行的474642加第五行的000010,来获取第八行的值,应为表格每天数据都在变化,不能使用单纯的行加列来定位,而value("ssss",8,5,"000010")只有单个参数条件,获取的是所有带000010的数据
FineReport JqQn9iO4 发布于 2024-12-18 14:10
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-12-18 14:12(编辑于 2024-12-18 14:13)
发布于2024-12-18 14:12(编辑于 2024-12-18 14:37)
这个只支持单个条件,你把多列拼在一起就是多条件了!
数据集里面把多列拼成一列以后,你用value函数也拼一下列或者参数就可以!!我一直这样弄,而且这个函数的效率最高!
类似这样,然后你函数也拼一下,格式完全一样就行,不同的数据库拼接的函数不一样,有一些用+有一些用concat函数
能够不用ds1.select函数就不要用,一是效率慢,二是有bug!!
它有bug是真的有,因为我在图表使用过就知道,我当时还问过,我不可能胡乱说,value函数的快我也测试过,同样的6000多行数据,用select的时候我记时都慢得多!!
select函数的bug在图表当时这个bug,测试了很久,而且官方也复现了
发布于2024-12-18 14:12(编辑于 2024-12-18 14:30)
不支持
改成ds1.select()函数
更正楼上一点,速度比value()慢是对的,但是不是有bug,是有些环境不支持,你的情况往前可以用select()函数,注意事项如下
  • 51浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-18 14:37
